Gun work but dont work obd diagnostic in new cars i hawe tested two 2017 cars Toyota and Ford and dont work more conection by obd in tpms program , only diagnostic by brand worked but that you can not learn ID from gun. If you try learn id readed from gun diagzone stuck in conection led from green turn in blu its only firs bip sound and later its progres wheel and pleas waite message. I hawe just showed how work 2.00.013 and a Lew i hawe sended video how work 2.00.019Wszystko poszło dobrze w moim starym Hyundaiu w wersji 19. C sklonował zestaw bez żadnych problemów.
First of all, thank you very much for responding!Gun work but dont work obd diagnostic in new cars i hawe tested two 2017 cars Toyota and Ford and dont work more conection by obd in tpms program , only diagnostic by brand worked but that you can not learn ID from gun. If you try learn id readed from gun diagzone stuck in conection led from green turn in blu its only firs bip sound and later its progres wheel and pleas waite message. I hawe just showed how work 2.00.013 and a Lew i hawe sended video how work 2.00.019
По идее да долженЯ так понимаю, при сопряжении не надо никакого кода вводить только номер тсгуна и он прошивается на 1.05 прошивку, вроде ниже чем шла. А как его отвязать? ,для привязки к ори или он сам версию нужную пропишет?
Так там есть кнопка. Привязать и отвязать.Я так понимаю, при сопряжении не надо никакого кода вводить только номер тсгуна и он прошивается на 1.05 прошивку, вроде ниже чем шла. А как его отвязать? ,для привязки к ори или он сам версию нужную пропишет?
Не вижу кнопку, хоть убейтеТак там есть кнопка. Привязать и отвязать.
Для того чтобы она появилась. Вам нужно всего 2 вещи. Вот эта и очки если зрение просело.Не вижу кнопку, хоть убейте
Кнопка привязать ещё и отвязать естьЭта и очки есть, кнопки нет. При подключке, не было окна для ввода кодов. По блютуз определился и все
Снесите программу. И при первом подключение она появитьсяМне так то ге смешно, если что.
