Хрен его знает. Я на хюндай старию не стал заморачиваться с оригинальным. Купили универсальные ланч. И зделали клоны оригинальных. И ни чего не нужно активировать.Diagzone pro V 2.00.024 сканер TINKTPMS не видит датчики для активации. На комплект зимних колес были заказаны оригинальные датчики 3666200U3400A. В блок можно прописать в ручную, но активировать не удается. Может у кого получилось?
Может быть на новых проехать нужно несколько километров. С учётом что они записались в блокDiagzone pro V 2.00.024 сканер TINKTPMS не видит датчики для активации. На комплект зимних колес были заказаны оригинальные датчики 3666200U3400A. В блок можно прописать в ручную, но активировать не удается. Может у кого получилось?
Пока езжу. Ошибка горит....Может быть на новых проехать нужно несколько километров. С учётом что они записались в блок
Проблема то как раз скорее всего в прошивке. Не тинк, не аутель (в шиномонтажке) не могут считать данные с датчиков.. Даже чтобы клона сделать. Еще прикол, что отключить блок tpms нельзя по крайней мере в diagzone proХрен его знает. Я на хюндай старию не стал заморачиваться с оригинальным. Купили универсальные ланч. И зделали клоны оригинальных. И ни чего не нужно активировать.
На чери видел, что отключают. Так же хотел отключить на джаке.... Нет такой функции. Есть только функция записи датчиков в ручную(((( два дня парюсь уже с ними.... Никаким способом не получается.на чери через дз отключил за 5 сек,в блоке спец функции и изменение конфигурации ставишь off
Значит нужно. Заехать к дилеру. Поставить диагносту пузырь. И узнать все нюансы этой проблемы.На чери видел, что отключают. Так же хотел отключить на джаке.... Нет такой функции. Есть только функция записи датчиков в ручную(((( два дня парюсь уже с ними.... Никаким способом не получается.
Заезжал перед покупкой второго комплекта колес... Такого растерянного взгляда я еще не встречал))) если не решу проблему самостоятельно, то придётся ехатьЗначит нужно. Заехать к дилеру. Поставить диагносту пузырь. И узнать все нюансы этой проблемы.![]()
На горячую линию прям с сервиса позвоните. Увидете как они забегают.Заезжал перед покупкой второго комплекта колес... Такого растерянного взгляда я еще не встречал))) если не решу проблему самостоятельно, то придётся ехать
