Пётр77
Active member
В браузере тоже? Там можно менять на любой языкРаботало "долго"!
Английский язык работает нормально, а на остальных при выборе электроники программа выходит на домашнюю страницу.
Yes I know and when I change to english it works ok, but my language (croatian) dont work, till yesturtay was everithing perfect (after last update).В браузере тоже? Там можно менять на любой язык
ВотYes I know and when I change to english it works ok, but my language (croatian) dont work, till yesturtay was everithing perfect (after last update).
Εxactly the same problem in Greek Language.Haynes pro still not working
YesVocês compraram dentro do Diazone mesmo ?
Точно такая же проблема в греческом языке.
This is not make sense . Unless I'm misunderstandingРебята переведите на английский язык и перехолите на браузер и там уже меняйте язык перевода
Всё работаетElectrics system don't work again, this doesn't make sense anymore.
I can not understand this, every 2-3 days same problem.
Сколько еще раз объяснять. Переведи язык приложения на английский, зайди в браузер и поменяй там язык хоть на китайскийАнглийский тоже работает, но опять проблема с другими языками.
Do not talk nonsense. If Haynes is made to be used within the diagzone program then I won't go through the reviews and use translators!Сколько раз ещё объеснять. Переведите язык приложения на англиский переходите в браузер и меняйте там язык хоть на китайский
My friend check now your languge . I think now working the multilanguage version.Do not talk nonsense. If Haynes is made to be used within the diagzone program then I won't go through the reviews and use translators!
EDIT: dont work again!My friend check now your languge . I think now working the multilanguage version.
I tested before one minute and In my case working.
Still don't work.We do some fix. Please check again. (If trouble record video)
this is your browser cache. clear itStill don't work.
Cache cleared on diagzone app, browser, but I have a same problem.this is your browser cache. clear it
