Delete your diagzone pro v2 33 and install 27 version. After this manipulation bmw special functions should be workedBMW steering adapt don't work also Haynes repair no wiring just nothing on page,uninstall install app same error
Excuse me may i ask you about this version link because im searching on internet and cant find excact version just only 2 option one 200033 and one 200019 so kindly if you can provide me 200027 version link for download i will appreciate.Delete your diagzone pro v2 33 and install 27 version. After this manipulation bmw special functions should be worked
Сообщение в теме 'Обновление программного обеспечения' https://carbugs.ru/threads/Обновление-программного-обеспечения.563/post-26759Excuse me may i ask you about this version link because im searching on internet and cant find excact version just only 2 option one 200033 and one 200019 so kindly if you can provide me 200027 version link for download i will appreciate.
Thank you so much for your support and much appreciationСообщение в теме 'Обновление программного обеспечения' https://carbugs.ru/threads/Обновление-программного-обеспечения.563/post-26759
Элементарно скачиваешь более старую версию и продолжаешь пользоваться приложением.You cannot go back to the old version when you update the version, cars no longer work for example Mercedes
Вернитесь на 27 версию ПО и будет вам счастьеBMW спец функции не работает сразу вылетает .
одним словом жалею что продлил подписку![]()
уже пробовал. проблема осталосьВернитесь на 27 версию ПО и будет вам счастье
Удалите полностью весь диагзон. Потом скачайте 27 и установите. Даунгрейд вам никто не даст сделать. После того нужно будет заново все марки скачатьНа 27 версию не получается перейти телефон редми нот 12 про ,андроид 14,говорит что версия не совместимы только 33 версию,
Если такой уж бмвушник, то open port и ista.. а для свежих esys и enetТак и делал всё удалил на 60 стр скачал 27 но не получается
причем тут бмвист ? когда за прогу берут деньги она должна работать и соответственно должна быть нормальная поддержка!Если такой уж бмвушник, то open port и ista.. а для свежих esys и enet
