S SKYnet Member 04.09.2023 #1 хоть по какой оринтации ,всё равно шрифт что по меньше нельзя сделать или религия мешает?)) смартфон 6,67" из версии в версию эта проблема вечная
S SKYnet Member 04.09.2023 #3 размер шрифта стоит L , но думаю проблему как то не личностно надо решать а обще. или вас устраивает каждый раз на мал шрифт переходить
E epb0 Active member 04.09.2023 #4 X431 (and so Diagzone) is not intented for work with a phone. Use a tab.
fox_shef Active member 04.09.2023 #6 Потребительский экстремизм прям, необходимо прописать при покупке приложения что ориентировано на планшет.
