Руководство по эксплуатации diagzone
  • Автор темы Автор темы gvdd98
gvdd98
Здравствуйте, где можно найти руководство по эксплуатации diagzone, нужно узнать что за спец возможности,сброс разных блоков? Что это и как его. В общем разобраться с diagzone нужно
Добавлю, более исчерпывающую информацию можно почерпнуть только из заводского программного обеспечения марки авто.
Люто плюсую, т.к софт launch - ни что иное, как родной софт дизассемблированный и перенесенный на андроид.. если рядом поставить OEM по и launch и побродить по меню, то совпадение будет практически 100%
Спасибо информация полезная. Я с авто вообще никак не связан и сейчас решил увлечься диагностикой, поэтому возможно мои вопросы звучат глупо.
На фото специальная функция далее сброс конфигурации can, инициализаци ЭБУ, что это и что будет когда нажму?в каких случаях применять.
И вот где маленькое окошко 0rpm не помню где нажал подтверждать побоялся тоже как применять. Может есть какая инструкция?
    115,3 КБ · Просмотры: 45
    85,7 КБ · Просмотры: 46
    80,8 КБ · Просмотры: 45
0rpm это при записи потока данных выскакивает.. можно записать эталонный поток данных при определенных условиях, поможет в дальнейшем при диагностике аналогичного авто.. по остальным вопросам не отвечу, т.к. Вазов отродясь не видел
Понятно, а чем отличаются эти записи их там 3 на выбор?
В общем запись можно нажимать смело ничего не сломаю?
0rpm - двигатель заглушен, idle холостые обороты, high rpm с нажатой педалью.. можно смело нажимать, ничего не сломает..
Для обучения могу порекомендовать канал на yt
https://youtube.com/@EugeneIrimia. Парень довольно грамотно все раскладывает по полочкам. Если с английским проблем нет то https://youtube.com/@ScannerDanner
