Здравствуйте, где можно найти руководство по эксплуатации diagzone, нужно узнать что за спец возможности,сброс разных блоков? Что это и как его. В общем разобраться с diagzone нужно
Люто плюсую, т.к софт launch - ни что иное, как родной софт дизассемблированный и перенесенный на андроид.. если рядом поставить OEM по и launch и побродить по меню, то совпадение будет практически 100%Добавлю, более исчерпывающую информацию можно почерпнуть только из заводского программного обеспечения марки авто.
Спасибо информация полезная. Я с авто вообще никак не связан и сейчас решил увлечься диагностикой, поэтому возможно мои вопросы звучат глупо.
Спасибо, тоже нужно изучить эти моменты
0rpm это при записи потока данных выскакивает.. можно записать эталонный поток данных при определенных условиях, поможет в дальнейшем при диагностике аналогичного авто.. по остальным вопросам не отвечу, т.к. Вазов отродясь не виделСпасибо информация полезная. Я с авто вообще никак не связан и сейчас решил увлечься диагностикой, поэтому возможно мои вопросы звучат глупо.
На фото специальная функция далее сброс конфигурации can, инициализаци ЭБУ, что это и что будет когда нажму?в каких случаях применять.
И вот где маленькое окошко 0rpm не помню где нажал подтверждать побоялся тоже как применять. Может есть какая инструкция?
Понятно, а чем отличаются эти записи их там 3 на выбор?0rpm это при записи потока данных выскакивает.. можно записать эталонный поток данных при определенных условиях, поможет в дальнейшем при диагностике аналогичного авто.. по остальным вопросам не отвечу, т.к. Вазов отродясь не видел
0rpm - двигатель заглушен, idle холостые обороты, high rpm с нажатой педалью.. можно смело нажимать, ничего не сломает..Понятно, а чем отличаются эти записи их там 3 на выбор?
В общем запись можно нажимать смело ничего не сломаю?
