После установки оболочки v2.00.012 появилась проблема с сохранением и обновлением баз. В настройках оболочки выбрано место хранения SD-карта и стоит галочка на "сохранять старые версии при обновлении". При обновлении (загрузке новой версии марки) все скачивается и устанавливается штатно. Затем если нажать диагностику и выбрать марку которую обновлял, то будет видна только ее предыдущая версия, новой закачанной версии нет. Тоже самое, если скачать старую версию марки, она скачивается, но при диагностике будет видна только та версия марки, которая была скачана первой. В предыдущих версиях оболочки таких проблем не было, появлялся список загруженных версий марок, выбирал нужную и работал. Теперь списка нет, есть только то, что скачано при первой установке. Планшет на андроид 10, с диагзон всегда работал без проблем, свободное место есть и в памяти планшета (10Gb) и на sd-карте (90 gb). В чем может быть проблема?
