СерегаД
Добрый вечер. Предлогаю выкладывать модели машин которые читаются диагзоном, а какие нет. На данный момент проверено: Тойота Рав 4 ха40. 2016г Читает все. Не работает интеллектуальная диагностика. Тойота платц 1999 год не подключается вообще. Ни по Тойоте ни по еобд. Разные версии программ Тойота пробовал. Не подключается. Хорошо читает ладу Веста 16-19 года. Видит вроде все коробку и дам точно. Форд Эксплорер 17 г.интелектуальная диагностика дала ошибку. А при ручном выборе читает все
Ещё не встречались машины которые не диагностируються только 1 раз сузуки xl7 мотор 3.6 2007 год но и то оказалось она просто с начинкой кадилак ну ещё санг енги бензин 2.3 3.2 не показывает ошибки в моторнике хотя они есть пишит нет ошибок через еобд читает скидывает. не может скинуть адаптацию акпп на нью корандо( нью актион) но это и на ориг лаунч и аутел тоже самое скидывает только через ориг программу siw (Sang Yong intelligent world) работал с олд разъёмами много с какими марками не работал только разьем мерседес 38 но как выяснилось при разборке разьема в нем небыло микросхемы торчали только шлейфы ))) и так в 99% разъемах мерседес 38 пин микросхему почему-то ставили только в дорогих комплектациях лаунча на олд ниссан 14 пин иногда надо отдельно подавать массу на разьем ,на старых лада почти на всех к линия с разьема диагностики идёт в разъём имобилайзера на пин 9 и от туда через пин 18 уходит на моторник как показала практика не в одной нету блока имо разьем в воздухе спаиваем провода вместе (ну и диагностика роийского автопрома поток данных не понятные цифры на ориг лаунч так же но в основном это старые авто на новых все понятно) больше не встречались проблемы китайских новых машин мало в городе по ним нечего сказать
По поводу тойот 1998-2000г внутреннего рынка Японии. Встречал несколько машин которые не видел даже тис тачстрим. Для них у меня есть vcs. Он их свободно читает. В чем проблема не знаю.
BMW 5/x3/X5/x7 2020-2022 года берет полностью, отшил бесполезный старт-стоп. Kia/Hyundai 2018-2021 года, практически полностью, не работают активации исполнительных механизмов и калибровки( на Красном софте все работает). Global A платформа GM - полная диагностика и калибровки, работает. Nissan/Infiniti - калибровки ADAS.. vag - онлайн кодирование и прошивка, 2022 Passat.. Toyota/Lexus - почти как techstream, 2021 Tacoma, Corolla sport - замена блоков, полная диагностика..FCA группа - на моделях без SGW полет нормальный, привязал оба блока управления power sliding door на 2018 grand caravan.. С SGW и autoauth пока не работает. мот Kawasaki не взял, ни через марку Kawasaki, ни через eobd, пришлось елм юзать. Triumph rocket 3 gt 2021 только через eobd.
P.s.: все вышеперечисленное для североамериканского рынка
Сканер Thinkdiag
Renault Megane 3/Scenic 3
Все читает по аналогии с CanClip, тесты делает, сервисные функции работают, настройки меняет. Онлайн функции не проверял.
Renault Logan 1
Читает, но очень медленно. Скорее проблема в древности автомобиля.
BMW E70, F10, F30, F34, F15, G30, G11
Читает без проблем, тесты делает, кодирование не тестил.
Lexus RX 4 поколения
Читает, но очень долго подключается
VW Jetta 6
Читает как и Вася Диагност, сервисные функции и тесты делает. Кодировать не пробовал
Audi A4 B7
VIN не определяет, читает без проблем
Предлагаю админам создать какую то БД где каждый может оставить отзыв о работоспособности для каждой модели автомобиля. К примеру кодирование и т.д., иногда нужно сделать, а не уложит ли блок китайский сканер с отломом софта, неизвестно. Имхо, подобное было бы прям ОЧЕНЬ полезно как юзерам, так и разрабам, +нету сотни подобных тем на форуме.
P.S. Да, я знаю, что в кодирование и т.д. и т.п., стоит лезть только ориг приборами и ориг софтом
Land Rover Range Rover Vogue 2007г 3.6 дизель. Читает все. Определяется по вину, не стирает ошибки в блоке перегоревших ламп и нет кодировок вообще.
Ауди а6с5 читает и кодирует как васей диагностом.
RR Sport 2017 года
Сервисные функции не выполняет, просит интернет (хотя он есть).
На рено сценик 4 2017г. автоконфиг ручника делал онлайн после кулибиных, прошло на ура.
На рено много что делает и по свежим, с Мицубиши не плохо работает, колодки разводит, хотя в муте нет такой функции отдельно
Мерседес w220 2004 год, читает но не все блоки, ленд ровер фрилендер 2014 год- читает, пассат б6 читает и делает адаптации Мицубиши Монтеро 2002 - читает, Тойота авенсис 2004 - читает, Авео 2014 - читает , черти - через обд, каен 2004 - читает и делает адаптации , Лансер 10 2008 - читает, Лансер 9 2004 читает . Мерседес w2004 2010 г читает Лаунч про 5 на диагзоне 13
