Обновление программного обеспечения, марки 2шт.
ODO Check - MULODO теперь так называется!
полностью марка называется RESETMULODO
    91,1 КБ · Просмотры: 49
Нужно под той же учеткой что на сайте и в приложении (не смотрите на номер прибора, проверяйте логин) сделать верификацию (скачать eobd)
Благодарствую, всё оказывается так просто ;) спасибо за помощь … покупка удалась … ;) скачиваю
ODO Check V10.01 у меня так и остался, не MULODO
Я сегодня софт купил и актуализировал. У меня тоже Odo Check написано …. И через эту функцию вообще ничего не сработало …. Машину сам узнал …. Читал читал … а потом типа или нажми на да для выхода или нет … но ничего больше не происходило
все обновления отображаются в приложении в значке со стрелкой на зеленом фоне , не задавайте глупых вопросов .
И при чём тут глупый вопрос? Сам излагал про переименование на muloldo …. Никаких изменений я не наблюдаю ….. у меня называется Odo Check и не reset****** ….. и эта функция на 2-х машинах абсолютно ничего не показала …..
  • Like
Реакции: roob
Обновление программного обеспечения, марки 39 шт.
Важные изменения в работе DIAGZONE:
Мы изменили алгоритм формирования списка софта для скачивания
Как было раньше - клиент купил подписку, заказ сформирован, марки зафиксированы и при добавлении на сервер новых марок клиент их не получал
Как стало - список выдачи формируется на основании текущего предложения
Сейчас система работает в тестовом режиме, возможны проблемы которые будут оперативно устраняться.
Так же мы переработали алгоритмы онлайн кодирования (для корректной работы нужна последняя версия приложения)
Important changes in DIAGZONE operation:
We have changed the algorithm for generating a list of software for download
As before - the client bought a subscription, the order was applied, car brands were fixed, and when new car brands were added to the server, the client did not receive them
How it became - the list of car brands is formed on the basis of the current offer
Now the system is working in test mode, there may be problems that will be promptly eliminated.
We also redesigned online coding algorithms (the latest version of the application is required for correct operation)
    229,8 КБ · Просмотры: 56
    215,2 КБ · Просмотры: 54
    213,6 КБ · Просмотры: 53
Unde sunt actualizarile, ca nu apar in program?
Very very important improvement, asked since a long time.
Thank to Diagzone ;-)
Здравствуйте, вопрос про обновление,как можно прочитать машину ЗАЗ ШАНС 2012год акпп, раньше читал через Шевроле авео так как это тот-же авео 250,но сейчас после переустановки не видет,там даётся много видов обновления,не знаю какой скачать чтобы можно было посмотреть, если у кого есть опыт прошу поделиться
Про адаптер,был тинкдаг стал кингболен после поломки),но я думаю это не имеет значения так как программа от лаунча везде, правда тут больше машин около 600, даже ЗАЗ видет с моим мт80 блоком но там некаких функции нету,с тинкдиагом все это через Шевроле читалось 🤦‍♂️
    3,1 МБ · Просмотры: 7
    1,7 МБ · Просмотры: 7
Я заходил в шевроле. Авто поиск. И показывает какие блоки видит.
