С регулятора откл. Фишку выдаёт что задано при заводе, но давления по факту нет( . Синхронизацию до этого смотрел все ок было. Сейчас не смотрел надо глянуть.
Если есть клапан, значит есть обратка с рампы, открутите обратку и покрутите стартером, из рампы топливо бежать не должно при исправном клапане. Как вариант поставить манометр на выход тнвд и проверить есть ли давление.
