alexeirucosuev65
Добрый день подскажите пожалуйста возможно ли с помощью diagzone поднять обороты toyota vitz 2015 года электронной дроссельной заслонки. Обороты 700 трясёт двигатель
Скажите, а такое возможно с помощью родного тойотовского софта??Добрый день подскажите пожалуйста возможно ли с помощью diagzone поднять обороты toyota vitz 2015 года электронной дроссельной заслонки. Обороты 700 трясёт двигатель
Офигенный подход к диагностике.. вместо того чтобы найти проблему и устранить ее давайте замаскируем всеДобрый день подскажите пожалуйста возможно ли с помощью diagzone поднять обороты toyota vitz 2015 года электронной дроссельной заслонки. Обороты 700 трясёт двигатель
Молчи про неучтенку по воздуху. А то вдруг догадаетсяОфигенный подход к диагностике.. вместо того чтобы найти проблему и устранить ее давайте замаскируем все
Не нуаче?? Перевести на работу по MAP вместо MAF и все)))Молчи про неучтенку по воздуху. А то вдруг догадается
Да нет снял дроссельную заслонку почистил было 600 оборотов стало 700 по мануалу должно быть 650-750. С фарами 750. Вот и думал может чуть чуть добавить чтоб не подряхивало моторОфигенный подход к диагностике.. вместо того чтобы найти проблему и устранить ее давайте замаскируем все
А вы не находите связь между чистой дроссельной заслонки и изменением оборотов холостого хода?? может стоит провести адаптацию холостого хода сперва?Да нет снял дроссельную заслонку почистил было 600 оборотов стало 700 по мануалу должно быть 650-750. С фарами 750. Вот и думал может чуть чуть добавить чтоб не подряхивало мотор
Доброго времени суток! На TOYOTA сброс заслонки можно сделать сняв клемму акб на 3 минНе нашёл я там в diagzone. На эту машину
Вы путаете понятия адаптации ДПДЗ и количества воздуха ХХДоброго времени суток! На TOYOTA сброс заслонки можно сделать сняв клемму акб на 3 мин
