antolakpawel
Witam posiadam głowice Thinkdiag z programem diagzone. Potrzebuje adapter CAN FD. Jak proponujesz.
Myslałem nad kupnem Thinkcar CAN FD.Czekam na odpowiedź z Thinkcar.
Можно ли обновить прошивку через Bluetooth?Możesz kupić thinkdiag 2 lub ediag plus, to jest to samo. Ja mam ediag plus i działa bardzo dobrze.
Thinkdiag 2 прошивается через bt, без разбораМожно ли обновить прошивку через Bluetooth?
There is no special firmware. You just need to add your vci to your account and it will flash itself via btThanks for the information on think 2, could a friend share the firmware for flashing it to be Diagzone compatible? THANKS
Qual você comprou? Qual "Launch X431".E comprei can fd pro launch. Comprei no aliexpress.
O SCANNER bosch não precisa mais pagar o acesso no site aautenticado FCA !
Kolego czy thinkdiag 2 dziala z DZ???Używam Kingbolen Ediag Plus Po dodaniu s/nw Diagzone zidentyfikuj go jako Thinkdiag 2 i flashuj przez BT przy pierwszym użyciu. Działa bardzo dobrze z DZ 019. Easydiag4 czasami przerywa się i wymaga resetowania, ale thinkdiag 2 nie ma takich problemów.
Tak, działa bardzo dobrze i stabilnie. Możesz dodać numer seryjny na stronie i przy pierwszym użyciu nastąpi aktualizacja firmware. Thinkdiag 2 albo Ediag Plus są idetyczne i mają taki sam hardware jak interfejs Dbscar 7 od Launch.Kolego czy thinkdiag 2 dziala z DZ???
