tomeksam18
Привет, какое оборудование будет лучше работать с diagzone mucar bt200 или thinkdiag?
Практически работают одинаково по скорости. Но thinkgiag по лучше будет по схеме внутренней, не так гнется будетПривет, какое оборудование будет лучше работать с diagzone mucar bt200 или thinkdiag?
I am using golo 3.0 and work fineHello, which hardware will work better with diagzone mucar bt200 or thinkdiag?
Все они одинаковые, всё что рассказывают продавцы это сказки... Отличия в работе минимальные. Обсуждалось это всё в чатах по диагностике и на форумах не раз.Привет, какое оборудование будет лучше работать с diagzone mucar bt200 или thinkdiag?
Ок, а внутри они одинаковые (например процессор) или мукар более аварийный?Все они одинаковые, всё что рассказывают продавцы это сказки... Отличия в работе минимальные. Обсуждалось это всё в чатах по диагностике и на форумах не раз.
Если программа просит подключить шнур? какие либо действия не по воздуху, к сравнению Dbscar 5 и ори. идут с разъёмом на VCIВсе они одинаковые, всё что рассказывают продавцы это сказки... Отличия в работе минимальные. Обсуждалось это всё в чатах по диагностике и на форумах не раз.
Такой статистики нет. Внутри плата конечно будет отличаться, но не существенно...Ок, а внутри они одинаковые (например процессор) или мукар более аварийный?
Хорошо, большое спасибо за вашу помощь. Кроме того, может ли mucar работать с *****? Т.к. нашел объявление, поговорил с продавцом, он говорит, что работает с *****.Такой статистики нет. Внутри плата конечно будет отличаться, но не существенно...
At the moment, ***** has not released firmware for their servers. They also had a plan for this. But I'm not sure about their plans yetХорошо, большое спасибо за вашу помощь. Кроме того, может ли mucar работать с *****? Т.к. нашел объявление, поговорил с продавцом, он говорит, что работает с *****.
Когда вы с ним писали? Потому что я нашел рекламу мукара с программой ***** и не знаю, не мошенничество ли это.At the moment, ***** has not released firmware for their servers. They also had a plan for this. But I'm not sure about their plans yet
I assure you that ***** has not released the firmware for Mucar and has not distributed their server software to Mucar. All ***** ads for Mucar are fake at this timeКогда вы с ним писали? Потому что я нашел рекламу мукара с программой ***** и не знаю, не мошенничество ли это.
My friend your software Haynes pro work okay or notMe too I have launch golo 3.0 work fine
Pas encore, oubliez Haynes pro New FIX, ça ne marche pas, il faut attendre qu'ils le corrigent.Comment faire pour entrer nom utilisateur et mot de passe pour Haynes pro New FIX
