Anton.B
Active member
Машина 2013 года 2.0 бензин, зашёл через интеллектуальную диагностику, но пришлось всё потом самому выбирать. Блоки диагностирует по отдельности, читает ошибки наверное неправильно.
Скорее всего метки не совпадают, есть бензин, искра, форсунки, но нет компрессии (палочками, тряпочками и на звук, как назло, компрессометра не было). DZ написал обрыв цепи датчика распредвала, при снятии разъёма с датчика распредвала появилась ошибка по датчику коленвала.
Ps. Диагностику делал спонтанно, не запланировано, с собой почти ничего не было, так что тапками не закидывайте....
