Забудьте про сервисные функции - это грубо говоря ярлыки в софт марки, для быстрого доступа.. весь функционал "сервисных функций" можно сделать напрямую из марки авто.. надо только немного дольше по кнопочкам потыкатьПри входе в меню сброса, выбор сервисного интервала отображается неверно приходится делать на угад пробовал на вагах, Ауди и Шкоде. К сожелению забыл сделать скриншот.
В сервисных функциях сброс масла не нашел.Забудьте про сервисные функции - это грубо говоря ярлыки в софт марки, для быстрого доступа.. весь функционал "сервисных функций" можно сделать напрямую из марки авто.. надо только немного дольше по кнопочкам потыкать
В instrument clusterВ сервисных функциях сброс масла не нашел.
Для того что бы задавать вопросы нужна конкретика. На многих VAG ТО просто через щиток сбрасывается.При входе в меню сброса, выбор сервисного интервала отображается неверно приходится делать на угад пробовал на вагах, Ауди и Шкоде. К сожелению забыл сделать скриншот.
Масло сбросишь, а с инспекцией чо делать?На многих VAG ТО просто через щиток сбрасывается.
Шкода А7, Ауди А6. 2013г.Для того что бы задавать вопросы нужна конкретика. На многих VAG ТО просто через щиток сбрасывается.
17 блок, напрямую в марке а не через резет.. а там дальше все понятноШкода А7, Ауди А6. 2013г.
