Этот автомобиль надо читать через doip, на DZ не работает. Обращался к разработчикам, ответа так и не получил. На оригинальном launch, doip работает.When I use the device on glc 2023 it cant read the power train control units such as engine,transmission and fuel pump and appears not equipped.
Does any body have the same problem and what is the solution
Yes when I choose DOIP it doesn't work .Этот автомобиль
Just vci and tablet Bluetooth connectedWhat connectors are you trying on doip? Doip adapters and tablets with USB A full support?
Slt j'avais souci ml il beux pas scannerLorsque j'utilise l'appareil sur le glc 2023, il ne peut pas lire les unités de commande du groupe motopropulseur telles que le moteur, la transmission et la pompe à carburant et semble non équipé.
Est-ce que quelqu'un a le même problème et quelle est la solution
Diagzone is dead.. you're better to start looking for another software providerSouci avec. Diagnostic zone veux pas scanner Mercedes ml
