Давление масла? До фазо вращателя доходит?Может кто то сталкивался, коллега победить не может!?
P2089-FF Высокое напряжение в электрической цепи
управления A исполнительного устройства
позиционирования распределительного вала(ряд
цилиндров №1)
Память
постоянных DTC
Не проверял скорее всего давление, но подавал питание на OVC и двигатель заглох, так и должно быть вроде.Давление масла? До фазо вращателя доходит?
Примерно одно и тоже. Осцыл 2 канала и всё сразу увидите .Тут немного другая ошибка, но тоже знакомились с похожим материалом.
Странно, по идее должна быть ошибка по корреляции сигналов КВ и РВ.Вскрытие показало, что цепь растянута так, что следы царапины от неё даже есть на крышке клапанной. Возможно при каких то режимах работы достало до крышки.
Не у них это не отслеживается. Проверено не один разСтранно, по идее должна быть ошибка по корреляции сигналов КВ и РВ.
У Фольксвагена точно такая же херня.Не у них это не отслеживается. Проверено не один раз
Не верное утверждение.У Фольксвагена точно такая же херня.
Мой сосед на Ауди Ку Пять так же думал. Пока растянутая на три сантиметра цепь не перескочила на полном ходу. Ошибок при этом не было, и чек не горел.Не верное утверждение.
с большой вероятностью была прошита тюнерами и чек на ней вообще не загорелся бы ни от чего , на всех вагах что встречал с проблемами по синхронизации зажигался чек .Ауди Ку Пять
Машина покупалась новой в салоне и не чиповалась.с большой вероятностью была прошита тюнерами и чек на ней вообще не загорелся бы ни от чего , на всех вагах что встречал с проблемами по синхронизации зажигался чек .
