WV Touran 2012 DSG 7 DZ v17 не сделал!Привет всем, Делал кто-то адаптацию на DSG 7 vag, c Diagzone pro v2.00.019. Пытался сегодня адаптировать, пишет ваш автомобиль не поддерживает эту функцию. Буду благодарен если кто-то поделится информацией.
На аутел. Реализованно с покатушками. Или только на месте?WV Touran 2012 DSG 7 DZ v17 не сделал!
Autel ap200 без проблем!
Нужно пробовать может в новой версии поправилась опция!
Привет, покатались немного я потом бросил, вроде прога написала что она там в течение какого-то пробега сама должна дальше уже, результат был положительный ушли Пинки удары при включении R, пациент остался довольный больше не обращался, а да была замена сцепления по-моему , мехатроникаНа аутел. Реализованно с покатушками. Или только на месте?
Ясно. В оригинале вначале сброс потом спец покатушки на определённых скоростях и передачах пока счётчик не запишет показания. Значит порезанный вариант. РеализованПривет, покатались немного я потом бросил, вроде прога написала что она там в течение какого-то пробега сама должна дальше уже, результат был положительный ушли Пинки удары при включении R, пациент остался довольный больше не обращался, а да была замена сцепления по-моему , мехатроника
Да, верно так и было покататся не удалось всвязи с требованием владельца торопился хотя можно было немного за город отъехатьЯсно. В оригинале вначале сброс потом спец покатушки на определённых скоростях и передачах пока счётчик не запишет показания. Значит порезанный вариант. Реализован
Odis некогда переустановитьВ оригинале. Проверка П.о. сброс. Обучение. Покатушки со счётчиком сцепления.
