CodeMarcin
czy licencję można przenieść na inne urządzenie? Mam mukar, ale chcę zmienić na thinkdiag 2
Не получится, потому что у каждого прибора есть свой номер. Для каждого прибора своя лицензияczy licencję można przenieść na inne urządzenie? Mam mukar, ale chcę zmienić na thinkdiag 2
Скриншот/видео?Не работает иммо для Audi q5 с xprog 3. Вроде скачивает данные иммобилайзера и потом показывает ошибку. Не удалось прочитать данные иммобилайзера. Три раза загружает данные иммо, а потом показывает ошибку.
Я тоже на ауди q5 но в программе для EasyDiag 4 (tinkdiag)Не работает иммо для Audi q5 с xprog 3. Вроде скачивает данные иммобилайзера и потом показывает ошибку. Не удалось прочитать данные иммобилайзера. Три раза загружает данные иммо, а потом показывает ошибку.
problema antigoTambém estou no Audi q5, mas no programa para EasyDiag 4 (tinkdiag)
MPEder, sou um novo usuário do Diagzone. Você diz que é um problema antigo. Isso significa que o imobilizador Audi de 5ª geração não funciona com Diagzone? Existe uma maneira de evitar isso?
