Привет это нормально разве не так!?Привет, почему я должен сначала включить Bluetooth перед открытием программы, чтобы Bluetooth был подключен к моему устройству, и когда я открываю программу, не открывая Bluetooth, подключение к устройству не завершается. Я должен сначала закрыть программу и открыть Bluetooth, а затем снова войти в программу, чтобы она заработала. Каково решение, Спасибо.пр
I was using *** and it worked without opening the bluetooth. All you have to do is enter the program and choose the car you are working on, and it itself turns on the bluetooth and connects with the device. I should not turn on the bluetooth every time when entering the program as it is here in diagzoneПривет это нормально разве не так!?
Patience a little Here, too, everything will be fine.I was using *** and it worked without opening the bluetooth. All you have to do is enter the program and choose the car you are working on, and it itself turns on the bluetooth and connects with the device. I should not turn on the bluetooth every time when entering the program as it is here in diagzone
Thank you for your interestPatience a little Here, too, everything will be fine.
The developer is working on this issue.Thank you for your interest
حسنًا ، نحن ننتظرالمطور يعمل على هذه المشكلة.
