Bonjour je voudrais savoir s'il y aurait un tuto ou éventuellement quelqu'un qui saurait m'expliquer la procédure svp?
Par exemple (bloc ABS, injecteur, pompe HP..) si je copie le codage d'origine, je peux sauvegarder et déconnecter l'obd? Le temps du remplacement de la pièce et tout reconnecter pour le codage une fois la pièce remplacer ou pas ?
Merci des réponses éventuelles
