Для этого диагзон не нужен.. 4,5 масса, 16 - b+. 6,14 - can-h, can-l . Даже простым мультиметром можно посмотреть если шина живая и есть ли на ней аномалии..Вообще решил проверить кан шину и тут такое что за причина? А вообще авто диагностируется норм
Зачем вам нужен pin detect? Что вы там хотите увидеть?? Абсолютно бесполезная функция, даже если и работало быТак по твоему можно всю машину простым мультиметром прогниостировать
Я думаю если добавить осциллограф то да. С учётом что ты знаешь как выглядят эталонные сигналыТак по твоему можно всю машину простым мультиметром прогниостировать
Дело не в то что добавить дело в том что есть, я вот не мог подключиться все испробовал искал час, оказалось на колодки питание есть в вот сигналов нет. Куда проще было бы проверить данной функцией колодкуЯ думаю если добавить осциллограф то да. С учётом что ты знаешь как выглядят эталонные сигналы
Сообщение в теме 'Can Bus Pin Detect не работает?' https://carbugs.ru/threads/can-bus-pin-detect-не-работает.2549/post-18905Дело не в то что добавить дело в том что есть, я вот не мог подключиться все испробовал искал час, оказалось на колодки питание есть в вот сигналов нет. Куда проще было бы проверить данной функцией колодку
И дальше что?? Вам эта функция показала бы, что кан шины нет.. Ваши дальнейшие действия?? Писать на форум 100500 постов что диагзон не работает??Дело не в то что добавить дело в том что есть, я вот не мог подключиться все испробовал искал час, оказалось на колодки питание есть в вот сигналов нет. Куда проще было бы проверить данной функцией колодку
