Мне кажется, это не таксменить тип акб не получится, только обновить на такой же акб.
Прописать после замены должен!Доброго времени суток! Есть ли функционал прописать АКБ в е71?
Если батарея того же номинала, ничего прописывать не нужно.Не нашёл где прописывать, так АКБ поставил
Мануал говорит что кодировать и регистрировать батарею обязательно , даже если тип батареи тот-же . Как и любая адаптация проводится для сброса запомненного износа а не просто так имхо .Если батарея того же номинала, ничего прописывать не нужно.
Искать тут : Спецфункции Кузов Регистрация замены АКБНе нашёл где прописывать, так АКБ поставил
Это нормНесколько раз снимал и ставил АКБ на е71... Разряжался в нуль что лампочки не светились, соответственно прикуривал... Единственное что было сразу при включении какая то ошибка по полному приводу всегда загоралась, но если проехать несколько метров гасла...
От чего, подскажите плиз. На практике последние 3 случаяБлок FRM умирает от другого, учите матчасть. Я поменял сотню АКБ на E, F, G сериях и ни одного
блока не сдохло.
Он умирает не физически, а программно. Озу и пзу на одной микрухе еепром. Накапливаются ошибки, которые никто не стирает и прошивка слетает.От чего, подскажите плиз. На практике последние 3 случая
Миникупер плохой акб, при заводе сильно просажтвалось акб, фрм умер
Е71 3.0d отключили акб в сервисе на время снятие впускного коллектора, поставили и все больше не работает.
Е70 Просто замена акб, продали 40 мин, сняли поставили и фрм умер.
Откройте нам истинну
Восстановить не проблема, все же именно игра с напряжением имеет такие последствия. X1 так же раз умер когда хозяин поменял акб.
Стирать имеете ввиду чем программно? Или шить программатором?Он умирает не физически, а программно. Озу и пзу на одной микрухе еепром. Накапливаются ошибки, которые никто не стирает и прошивка слетает.
Не шить, а править дамп.Стирать имеете ввиду чем программно? Или шить программатором?
там ваще то мотороллаОзу и пзу на одной микрухе еепром
что не отменяет наличие епромки в ней которая и засираетсятам ваще то моторолла
Под словом умирает подразумеваю что на связь не выходит, далее только в бсл восстанавливаемОн умирает не физически, а программно. Озу и пзу на одной микрухе еепром. Накапливаются ошибки, которые никто не стирает и прошивка слетает.
