BMV не работает ABS тест исполнителей.
Frostdenwden
При диагностике и ремонте Abs нужно было провести тест исполнителей. После запуска пишет не исправно вкл тестирования (фото потерял). Установили другое (АБС) тоже самое. Другой тестер диагностика (Дельфи) активировала исполнители без проблем как первый так и второй, и третий АБС без проблем. Прошу исправить этоту проблему. BMV E38 7 серия, 99 год выпуска. Другие тесты на авто, двигатель и др. Не производил.
Заранее спасибо. Денис.
When diagnosing and repairing Abs, it was necessary to conduct a test of the performers. After the launch, it does not write correctly on testing (I lost the photo). Installed another (ABS) is the same. Another diagnostic tester (Delphi) activated the performers without problems, both the first and the second, and the third ABS without problems. Please fix the problem. BMV E38 7 series, 99 year of manufacture. Other tests on cars, engine, etc. Did not produce.
Thank you in advance. Denis.
Пробовал также на другом БМВ не работает Функции тест исполнителей.
