Yes I have ADAS PRO PLUS.Mais você tem o equipamento ADAS ?
Можете попробовать ADAS вроде поправили, просьба отписаться.Тоже интересует когда же наконец заработает ADAS у Диагзон ? На других софтах все уже давным-давно работает
Still not working.You can try ADAS like corrected, please unsubscribe.
Record video from start of apk and till thos messageStill not working.
Still not working.
Интересно почему же у меня показывает только ADAS HD, а для легковых даже строчки нет?Можете попробовать ADAS вроде поправили, просьба отписаться.
I have also only ADAS HD.Интересно почему у меня показывает только ADAS HD а для легковых даже строчки нет?
Here you are.Record video from start of apk and till thos message
Here you are.
У тебя какой-то порядок действий неправильный
No, ADAS is blocked in DZ...У тебя какой-то порядок действий неправильный
You have a wrong order
Надо не видосики смотреть на ютубе. А по факту взять прибор в руки и проверить работает ли Adas, правильно ли шифруется файл adasinfo. И тогда станет понятно что Adas ничерта не работает.У тебя какой-то порядок действий неправильный
Вы про это имеете ввиду?Надо не видосики смотреть на ютубе. А по факту взять прибор в руки и проверить работает ли Adas, правильно ли шифруется файл adasinfo. И тогда станет понятно что Adas ничерта не работает.
Не про это. Именно когда происходит проверка правильно ли сервер прислал файл adasinfo. На фото скорее всего не дз софт, потому что у него до этого момента не дойдёт. Из за того что, как я сказал файл адас не правильно сделанВы про это имеете ввиду?
Да перестаньте ! Один и тот же автомобиль (На фото скорее всего не дз софт) в личку видео могу скинуть.Не про это. Именно когда происходит проверка правильно ли сервер прислал файл adasinfo. На фото скорее всего не дз софт, потому что у него до этого момента не дойдёт. Из за того что, как я сказал файл адас не правильно сделан
