у меня коллега живет в италии ,у него там точно такой прибор(thinkdiag)но софт другой и он им обновлял такие блоки на вагах,почему же diagzone не работает?Думаю odis engineering и нужной прошивкой под коробку. В теории, можно найти человека с онлайном и онлайн поднять
Какой софт, оригинал?у меня коллега живет в италии ,у него там точно такой прибор(thinkdiag)но софт другой и он им обновлял такие блоки на вагах,почему же diagzone не работает?
у меня коллега живет в италии ,у него там точно такой прибор(thinkdiag)но софт другой и он им обновлял такие блоки на вагах,почему же diagzone не работаетДумаю odis engineering и нужной прошивкой под коробку. В теории, можно найти человека с онлайном и онлайн поднять
возможно ли перейти на офицыальный софт от лаунча?Какой софт, оригинал?
Сейчас у Диагзон проблемы с онлайном, поэтому Функции онлайн опасно использовать.
А что у Вас за адаптер?у меня коллега живет в италии ,у него там точно такой прибор(thinkdiag)но софт другой и он им обновлял такие блоки на вагах,почему же diagzone не работает
Он не в канале а в Бут режиме, если подключить питание через лабораторник потребление будет 03-04ампера. Поднимется легко с помощью pcm flasher. Уже ложил так из за онлайна на диагзон.вчера обновлял по коробки на golf 5 (dsg),онлайн обновление ,нашло 2 файла и после 6%загрузки файла в мозги коробки выскочила ошибка и блок лег,чем теперь его поднять,odis?
Если связи с блоком нет odis не подниметвчера обновлял по коробки на golf 5 (dsg),онлайн обновление ,нашло 2 файла и после 6%загрузки файла в мозги коробки выскочила ошибка и блок лег,чем теперь его поднять,odis?
