Dz на Range rover при переводе в сервисный режим при замене колодок выбивает ошибка блока( launch открыл без проблем)
На той же машине сброс межсервисного интервала не прошел
(Лаунч обратно справился без проблем)
На 2019 evoque тоже через сервисные функции не развел. Напрямую из блока АБС без проблем. Прокачать задний дифф после замены тоже только напрямую из блока AWD получилось. Межсервисный интервал без проблем сбросил.
