Спасибо.обновить прошивку через st-link
I sent instruction with firmwares ti the client.Have you fix it..??
You can use instructions and update firmware via st-link.tengo el mismo problema
Can you explain the reason for this issue...??I sent instructions with firmwares ti the client.
The Launch has not right firmware for diagzone.Can you explain the reason for this issue...??
hello, I have the same problem, I can't connect mucar with Diagzone, please give instructions on how to update
Y los nuevos mucar? Que la placa principal viene diferente las ubicaciones? Gracias
¿Y el nuevo mukar? Busque en el foro información sobre los temas.Y los nuevos mucar? Que la placa principal viene diferente las ubicaciones? Gracias
