Через immo prog не может записать блок
  • Автор темы Автор темы Den12
Den12
Сегодня проверил Diagzone +immo prog версия 10.80 и блок управления med 17.0.1 прошивку считал flash а при записи выдаёт ошибку. Исправте.
Проверил на нескольких блоках не может записать . Прочитать получается а запись нет.
X prog3 отлом и читает и пишет.
  • VID-20230516-WA0018.mp4
    1,9 МБ
    680,3 КБ · Просмотры: 67
    1,7 МБ · Просмотры: 58
    1,4 МБ · Просмотры: 55
При записи файлов обратно выдаёт ошибку исправте . Не удалось войти в сервисный режим.
    1,4 МБ · Просмотры: 21
X prog3 отлом и читает и пишет , это что за отлом можно ссылку ?
на мед17 с подачей питания есть какие-то тонкости , посмотрите на ютубе встречал рекомендации .
Ошибки та же проблема не решена если есть кто решил проблему подскажите пожалуйста
У меня работает, ни разу не выдавало такую ошибку. Но я не через иммо прог делал, а через марку Фольксваген. Попробую через иммо прог при следующей возможности
