Грубо говоря - на всех. Максимум в приборной панеле показывает пробег, но раньше эта функция нормально работала! Сейчас уже как давно - нет, и новостей по ней абсолютно никакихА на каких авто пробовали? Могу завтра проверить на Santa Fe 2
Подскажи пожалуйста как и в каких блоках можно смотреть пробег ?Согласен, тоже приобрёл недавно свежую версию в надежде на эту функцию, но именно она не работает. Если в каждом блоке смотреть пробег видит, а odo check просто прочерки рисует
В щитке , замке зажигания , эбу двигателя , эбу коробки , полном приводе , подушках , абс , давление в шинах , магнитоле навигации , блоке комфорта и т.д. смотреть в группах или в фризах ошибок или в информации по разному , надо практику просто набирать .в каких блоках можно смотреть пробег
смотря на каком авто... на каких то моделях вообще нигде не дублируется, а на каких то в нескольких блоках.если ты про то, как посмотреть то просто подключаешься к авто, открываешь поток данных и листаешь, обычно написано пробег или расстояниеПодскажи пожалуйста как и в каких блоках можно смотреть пробег ?
