Скорее всего нет, ТК потребуется онлайн.. forscan поможет это сделатьДоброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста можно ли прописать соленоиды на трансмиссии. Ford 6F35 при помощи Дизон про на адаптере Izi диак 2.0.
Не советую... На этих коробках программа управления учитывает flow rate... И двух одинаковых соленоидов не бывает... Если и менять, то весь valve body целикомok. благодарю. а то есть эскейп и надо соленойд поменять местами
ну как не бывает - у меня 6. и 7. это номер соленойда три.Не советую... На этих коробках программа управления учитывает flow rate... И двух одинаковых соленоидов не бывает... Если и менять, то весь valve body целиком
На донорской коробке найти наклейку с solenoid strategy.. diagzone вряд-ли поможет..при прописывание нового valve body подтягивается файл с сервера Ford.. у диагзон на данный момент с этим проблемыа комплектом менять как ? кто их прописывать будет ? у меня две разобранные коробки и последовательность разная всегда- она прописана в мозгах коробки - поэтому и спрашиваю кто знаком с такойпроцедкрой и может ли наш диагзон помочь нам ))
В идеале, да, надо прописывать, но по опыту- ставил с другими номерами, менял местами-особо разницы не почувствовал, главное адаптацию правильно сделатьНе советую... На этих коробках программа управления учитывает flow rate... И двух одинаковых соленоидов не бывает... Если и менять, то весь valve body целиком
реально с другими номерами ставил ? у меня номер 2. у меня есть соленойд номер 1. и номер 3. а новый у дилера 100 баксов - живу в Канаде тут печаль с ремонтом если честноВ идеале, да, надо прописывать, но по опыту- ставил с другими номерами, менял местами-особо разницы не почувствовал, главное адаптацию правильно сделать
видел это видео. знаком со стратегией соленойдов- тут беда бедой с этими коробками- мне кажется проще в РФ починить чем здесь
Реально ставил, все работает, не думал, что в Канаде проблема в 100 баксовреально с другими номерами ставил ? у меня номер 2. у меня есть соленойд номер 1. и номер 3. а новый у дилера 100 баксов - живу в Канаде тут печаль с ремонтом если честно
проблема не в 100 баксах. а том что их 7 штук это комплект +рем комплект+ торг не точат только востановленный продают 350. ! в итоге проще машину на метал- что тут и делают в принципеРеально ставил, все работает, не думал, что в Канаде проблема в 100 баксов
