Ошибка ручного ввода вин в версии 2,07
  • Автор темы Автор темы Master
Master
Кнопка "Интеллектуальная диагностика" Если не считывает вин, то просит ввести вручную и после ввода вываливает в ошибку "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз". Так при вводе любого вина. Хотя если выбрать "локальная диагностика" и ввести вин то все ок
UPD Такая же ошибка появляется если подключиться к авто по одной марке, а затем не отключая адаптера выбрать другую марку.
помогает отключить и подключить блютуз.
Я чё то тоже не врубился, как ею пользоваться. Постоянно пишет, что не может определить вин.
На некоторых вин находит. Но проблема не в том, а в том что не дает ввести вручную
Тоже появилась такая проблема, после того как оновилось до 007, пробовал возвращать 005 ничего не поменялось.. Пробовал 005 ставить на другое устройство тоже не помогало тоже после ввода вручную ошибка. Пробовал делать так после того как ввел вин отключаю и подключаю адаптер нажимаю подтверждение тогда ошибка не появляеться...
Я так понимаю наверное что то в прошивке самого адаптера..
Ошибка "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз" иногда появляется и при работе. Например при смене марок
This also happens to me dbscar5 and golo4. Both same behaivour, different phone/tablet too. Hope this is fixed.
