ДПР проблема с его работойОшибка 0340-05 троит, дымит, плохо запускается холодная
Помогите господа!!!
Куча причин, интернет в помощь... сам датчик, если он есть, обрыв проводки, метки Грм ... и до проблем с ЭБУ.
Так вроде цепь, ! Спасибо! Ошибка появляется после запуска,,,Метки?
Как вы связываете эту ошибку с вопросом о форсунках?
Спасибо,,,Если снять фишку с дрв то ошибка тоже 05 или другая ? Датчик распредвала заменить , провода прозвонить , датчик коленвала посмотреть осликом . Если пробег 300 то растяжение цепи и фазы ушли .
СпасибоПри низком давлении масла или если не держит обратный клапан в системе давления масла получите весь букет по фазам. ДПР и пропускам. Щ
Осталось проверить доставку сигнала и синхруСпасибо всем!!
Метки на месте, при снятой фишке дпр тоже 05, датчик новый, при снятой фишке ДПК - не завелась, а сегодня перестала появляться Р0340- ,????
Троит, дымит, воняет!?
