Не подключается к блокам
  • Автор темы Автор темы vovabern
vovabern
Здравствуйте ситуация следующая, адаптер не подключается к блокам , пробовал на Пежо 3008 , на ней не прочитал вин, ввел в ручную определил модель и обозначения двигателя появилось меню блоков , нажимаю на блок управления двигателем , идет загрузка и по факту появилась проверьте или вкл зажигание и тд. Пробовал ауди ее прочитало через адаптер ТК 1995 год таету читает , но ошибок не находит хотя они есть что делать куда капать , адаптер перешивал сам был мукар
Для начала купите нормальный адаптер, Thinkdiag 2 и с ним работайте.
Хотите сказать что дела в адаптере , thinkdiag и mucar имеет эдэнтичное железо , если б он не работал он бы совсем не работал , ауди он читает остальные машины почему-то нет , еслиб он был бы шит криво он бы изначально не конектился . и когда устанавливал ПО на Ауди было развернутое а1, а2, а3 и тд. А на остальные просто марку но по весу Мерседес 1.2 гб весит .
У меня сейчас Thinkdiag old boot. С подпиской DZ. Пока проблем нет.
Одно это заявление заставляет задуматься о компетентности
Ну у мукара плата чуть проше и нет защиты от перегрева, но тем не менее он шьется под диагзон , и ничего сверхъестественного на нем не делается , вопрос в одном почему он что то читает а что то нет
Mucar и рядом не стоял с TD2. То, что их оба можно прошить под DZ, не означает что они оба будут работать одинаково.
Вы сперва посмотрите, что внутри у TD2, и уже потом делайте такие высказывани про "чуть проще". Если вы считаете, что мукар может по функционалу будет наравне с TD2, то удачи тогда
    375,7 КБ · Просмотры: 27
    479,1 КБ · Просмотры: 27
    435,7 КБ · Просмотры: 27
    397,3 КБ · Просмотры: 25
    63,1 КБ · Просмотры: 26
Ауди было развернутое А1, а2, А3 итд.. потому что оно качало guided functions.. ведомую диагностику.. на других марках помимо vag такого нет.. но вам, с вашими познаниями туда лучше не лезть
Я особо туда и не лезу, мне ошибки чисто почитать и пробег поискать да все
Еслиб я знал , что так получится , яб мукар оставил бы на родном софте, а так хотелось как лучше. Вывод что то со свистком
Была такая проблема как у вас замена jv700c всё решила. Вы попробуйте на Thinkdiag 2 считать пин-код в иммо не получится,мукар считает на ура.Вот и делайте выводы.Да Thinkdiag 2 хороший адаптер,но и мукар не хуже.
Чип нужно менять
Каким образом он проверяется
