Не открывает скрытые функции Skoda Rapid.
makskudryavcev
В диагзон при попытке включить какие либо функции в блоках Рапида ни чего не меняется, хотя через обычную елм все открывалось и включалось. Может кто сталкивался?что с этим делать
Странные люди . чисто для вага есть своё оборудование которое гораздо дешевле и больше функций. DZ универсальный и он верят ли будет когда нибудь на 100 процентов перекрывать . любой марочный сканер.
Ну потому что нужен был именно мультимарочный сканер. И опять же у меня обычная елмка все открывала, а тут не получается.
Не надо воспринимать слово мультимарочный как сканер, который может покрыть 100% всех марок и моделей. Да, процентов на 85 функций можно рассчитывать, но для остального все же приходится расчехлять именно оригинальное дилерское оборудование
Ну на сто процентов ни кто и не рассчитывает) просто какие то должен все таки открывать, елмка же открывает)
Что мешает пользоваться тем что открывает и не использовать то что не открывает?. Или у вас другая задача ?
Ну просто купил уже и все равно не верю что у китайской елм больше функций чем здесь, видимо сам что то не правильно делаю.
Ну вот простой пример. 2023 Ram ProMaster.. ориг аутел, ориг launch не захотели калибровать yaw rate sensor после замены блока SRS. Елмка и alfaobd все сделали без проблем, включая proxy aligment
Давайте по порядку. Как Вы выбрали автомобиль, интеллектуальной диагностикой или вручную? Вводили ли Вы код доступа для смены адаптации 31347? Через какое меню вошли в выбор функций, через адаптации или это предустановки?
Автомобиль выбрал вручную, интелектектуальной тоже пробовал но ничего не поменялось. Код доступа не запрашивал. Зашел в блок центральной эл. Системе и дальше адаптации
Автомобиль, судя по скрину, Вы выбрали не свой. Ну, а без кода доступа для смены настроек ничего не будет. Блок просто не будет принимать новые значения.
Рекомендую разобраться как это всё у VAG устроено. Прибор и ДЗ скорее всего ни при чём.
А у меня идет просто выбор марки автомобиля, а модель я так понял автоматом как то выбирается, потому что выбора по моделям не было никакого
Как бы сказать чтобы не кого не обидеть. Если дома есть микроволновка то лучше туда вводите.
Слушайте я в первый раз влез в программу и пытаюсь разобраться, а вы если не можете помочь идите умничайте в другом месте вместо этих подколов
Тогда откройте эльзу там всё описано и разжованно .
