К линию на прямую подключи или к блоку или к пину в колодке диагностики. По схеме видно к какомуТачка Лачетти 2011г не могу просмотреть через диагзон про. АБС
K-line + Mucar BT200 не лучшая связка. Тем более на нестандартных контактах разъёма и таймингах.Лачетти 2011г не могу просмотреть через диагзон про. АБС
Правильно. Ни чего сложного нет.
Значит вы не искали руками линию диагностики. Когда на нём кто-то отвязал Имошник.K-line + Mucar BT200 не лучшая связка. Тем более на нестандартных контактах разъёма и таймингах.
Какая связь с блоком ABS на 12 пине с K-line и Mucar 200? Смысл был в том что Мукар лучше по CAN работает.Значит вы не искали руками линию диагностики
в лачети всё по К линии. Вот и весь расклад.Какая связь с блоком ABS на 12 пине с K-line и Mucar 200? Смысл был в том что Мукар лучше по CAN работает.
И она не сидит на одном кантакте. Смотрите схемуКакая связь с блоком ABS на 12 пине с K-line и Mucar 200? Смысл был в том что Мукар лучше по CAN работает.
Смотрел. К-линия. И не одна, дифференцирована. Есть и SRS и ABS и моторник. Я про эти машинки в курсе. Сам отъездил на такой.Смотрите схему
А я вам про 12 контакт о чём говорил.она не сидит на одном кантакте
Я это знаю. Не раз подключалсяА я вам про 12 контакт о чём говорил.
