Купи лучше то что будет работать и есть поддержка Васю, ОдисЯ не определился, купить просто адаптер или готовый Thinkdiag 2.
Как он будет работать с Васей и одис?Купи лучше то что будет работать и есть поддержка Васю, Одис
Не этот свисток а нормальные тулсы имееться ввидуКак он будет работать с Васей и одис?
Tools англ.а что такое тулсы ?
А при чем здесь поддержка Васи и Одис, когда речь идёт о подключении Doip.Купи лучше то что будет работать и есть поддержка Васю, Одис
А при чем здесь доип если речь идет а быстром кане .А при чем здесь поддержка Васи и Одис, когда речь идёт о подключении Doip.
Когда подключаешь прибор к свежему Мерседесу или Lynk&co то в программе diagzone пишет подключить по Can или через doip. Diagzone пока это не может сделать. Оригинальный launch подключается.А при чем здесь доип если речь идет а быстром кане .
Сегодня подключался к w167, никто ничего не писал, всё работает и так.Когда подключаешь прибор к свежему Мерседесу или Lynk&co то в программе diagzone пишет подключить по Can или через doip. Diagzone пока это не может сделать. Оригинальный launch подключается.
В 167 doip не нужен, а вот 223, 206, 254 уже нужен. Я работаю в большом Мерседес сервисе. И пробую функционал diagzone. И у нас помимо xentry, появился оригинал launch, вот он по doip подключается.Сегодня подключался к w167, никто ничего не писал, всё работает и так.
Doip по большому счету нужен только для прошивки.. для кодинга и мониторинга текущих параметров не нуженВ 167 doip не нужен, а вот 223, 206, 254 уже нужен. Я работаю в большом Мерседес сервисе. И пробую функционал diagzone. И у нас помимо xentry, появился оригинал launch, вот он по doip подключается.
На Lynk&co без doip читает процентов 15 блоков и в урезанном формате. Считать и стереть ошибки. На Мерседес тоже функционал ограничен. И Xentry на 223 тоже через провод подключается.Doip по большому счету нужен только для прошивки.. для кодинга и мониторинга текущих параметров не нужен
Дружище, ты когда нибудь пальцы в кровь сотрёшь, объясняя долбоё..... новичкам, простите, хронологию протоколов обмена данными в микроэлектронных устройствах. Друзья, перестаньте, ПОЖАЛУЙСТА, задавать вопросы за которые другим стыдно.Doip по большому счету нужен только для прошивки.. для кодинга и мониторинга текущих параметров не нужен
Video is not playing. Can you upload again please?It seems this launch adapter should work. Who is going to pay 800€, I dont know
