через спринтер смотритеКто то диагностирует Мерседесы?
У меня в ручном выборе модели нет Vito, Viano.
Был pro 3s ошыбки по can выдавал в большинстве машын не только в мерсахКто пробовал на Мерсах отлом launch по многим блокам выдает ошибки по CAN шине, подключаю оригиналтный AUTEL в тех блоках которые diagzone показывал ошибка can чисто показывает, по Мерсам только AUTEL подключаю четко диагностирует
Да да , на опелях тоже самое)Был pro 3s ошыбки по can выдавал в большинстве машын не только в мерсах
В опель я и етот натыкаюсь особенно с роботомДа да , на опелях тоже самое)
У меня есть на опель еще OP-COM Type C, и Autel Maxidas Ds808 четко диагностирует + точно выполняет сервисные функции никогда не подвелВ опель я и етот натыкаюсь особенно с роботом
Op com да хороший по шине can идеально работает, но например с помощьюк diagzone на bmw кодировал блок abs,прописал датчик tpms, но вот форсунку он не прописал ошибку выдал а autel сделал)Я после того как снёс коробку после адаптации тоже купил опком
Самый заеб это показания двигателя на разных машинах по разному их найти правильные показания и сравнитьА аутель понимаю должен быть как выручалка
