Василий румянцев
Всем привет случилась такая ситуация менял диф на полный привод в акпп после этого лапка на блоке управления не доходит до паркинга что могло случиться
Как это связано с диагностикой электронных блок?А точнее
Это форум по исправлению проблем при работе приложения DZ. А вам нужно обратиться к специалисту по механической части АКПП.Вал который выходит из коробки проходит через блок управления
Трос отрегулируйВсем привет случилась такая ситуация менял диф на полный привод в акпп после этого лапка на блоке управления не доходит до паркинга что могло случиться
Браво.Трос отрегулируй
