Скорее обрыв, судя по коду ошибки.не сидит ли какой то акустический провод на земле.
При обрыве звук будет. Возможно, кабель повреждён и касается кузова.Скорее обрыв, судя по коду ошибки.
Эта ошибка по пути связи усилитель-динамик. Если происходит обрыв или кз то усилитель отключает звук. Так и на Форд и на JLRПри обрыве звук будет
