Vovchik174rus
Не пускает в некоторые меню,просит код,где это взять ?ланчугу изучаю только,не кидайте тапками )
Спасибов гугле как вариант OBD11/VCDS Security Access Codes
Как мне кажется это делается через кодировку блока если это возможно , а коды доступа нужны для адаптаций или доступа к меню исполнителей .изменить количество подушек
Кодировку я знаю и как её изменить тоже. Нужен именно логин к сервисным функциям .... кажется так это называется...Как мне кажется это делается через кодировку блока если это возможно , а коды доступа нужны для адаптаций или доступа к меню исполнителей . Вот пример кодировки на 4 или три подушки
- 0x3x?xx: Side Airbags
- 6 = Front Side Airbags with Head Airbags (PR-4X3)
- 7 = Front & Rear Side Airbags with Head Airbags (PR-4X4)
Ну на счет логина то мне только один логин приходилось использовать это логин(индивидуальный пин-код) при прописке ключа и иммо при замене приборки или прописке транспондера .Нужен именно логин к сервисным функциям
Для подушек безопасности. Программа ничего не предложила, только потребовала после кодирования. Соответственно кодирование без него не изменяется...Если это стандартный логин, то ланч его предложит. Если же логин для абс, то его надо рассчитывать, если это логин для иммо, то тут он индивидуальный для каждой машины и нужно иное оборудование.
