На корпусе клона 2.0 изидиаг один заводской номер адаптера , в блютузе определяется другой номер. Когда номер с блютуз пытаешься зарегистрировать в ДЗ пишет что он в черном списке. Как перепрошить адаптер для установки ДЗ ?
Нужно разобрать адаптер, откатить прошивку процессора до заводской и сменить имя в блютус модуле на номер на корпусе адаптера.
А потом активировать адаптер на ДЗ под номером что на корпусе.
а как вы меняете имя блютус модуля... если в настройках андроида, блютус окружение то это вам ничего не даст.
нужно АТ командами .... там стоит модуль типа НС-05
Народ ко нибудь сталкивался с таким? Есть два модуля . Оба заявлены и отображаються как hc 05. Чип одинаковый . Но схематехника разная. Верхний работает как надо. Переходит в режим приема АТ коман…
Настройки Bluetooth модулей HC-05 и HC-06. Пример программы для HC-05 на Arduino. Автор Олег Евсегнеев. Место хакспейс MakeItLab. Интернет-магазин радиодеталей, датчиков, контроллеров, электронных модулей и запчастей для роботов. Уроки и статьи по электронике и робототехнике, MicroBit, Arduino и...
