На авео то же глюки показываетРено меган 2 двигатель к4м неотображает параметры 2 датчика кислорода другие приборы датчик показывают параметры
При этом двигатель после подключения и удаления ошибок, отторгает ЕГР самостоятельно)))эта версия сразу переводит на евру 2 )))
наглушняк )))При этом двигатель после подключения и удаления ошибок, отторгает ЕГР самостоятельно)))
Поток данных показывает корректно?Здравствуй, V2.00.19 друг Я только что пробовал с X3 E83 2007 2.0d Все блоки читаются, ошибки видны, только небольшой баг, если я хочу прочитать ошибки из движка ничего не происходит, если я читаю ошибки из автоскана все работает.
у любого сканера есть глюкиУ оригинального Launch Тоже есть Глюки И не мало
Это точноу любого сканера есть глюки
