Значит не по меткам поставили. Откройте Эльзу там всё описано. Что где и в каком порядкеЗдравствуйте не могу адаптаривать руль после замены шлефа тоуран 2011 год !
Без обид отдайте авто специалистам. Эльза это азбука по ВагМожете объяснить пожалуйста что это эльза ?
Эльза это изначально немецкая программа.Я понимаю за кого вы меня принимаете. Просто я нахожусь в германии и пользовался до сегодняшнего дня. Только немецкими програмами и там не нужно кудато лезть или чтото искать .немецкая програма делает почти все и с лёгкостю!так получилось что на даный момент нет немецкой програмы ! Есть диагзон про!а так я механик и занимаюсь этим достаточно долго просто еще раз повторюсь раньше не имел дело с этими програмами поэтому так и выходит .
Сам шлейф все по метке поставил он приходит с фиксаторм устанавливаешь снимаешь фиксатор и ставишь руль ! Буду очень благодарен за понимание ! Если можно сыллку на эту эльзу !
Înțeleg pentru cine mă iei. Sunt doar in Germania si folosit pana azi. Doar programe germane si nu e nevoie sa urci pe undeva sau sa cauti ceva.Programul german face aproape totul si cu usurinta!S-a intamplat ca momentan sa nu existe program german! Există un diagzon despre! Și așa că sunt mecanic și fac asta de destul de mult timp, o să repet încă o dată că nu m-am ocupat de aceste programe până acum, de aceea se dovedește.
Cablul în sine este setat conform etichetei, vine cu fixator, îl instalezi, scoți zăvorul și pui volanul! V-as fi foarte recunoscator pentru intelegere! Dacă este posibil, un link către această Elsa!
Судя по информации меняли шлейф SRS. А убили датчик положения рулевого колессаЯ понимаю за кого вы меня принимаете. Просто я нахожусь в германии и пользовался до сегодняшнего дня. Только немецкими програмами и там не нужно кудато лезть или чтото искать .немецкая програма делает почти все и с лёгкостю!так получилось что на даный момент нет немецкой програмы ! Есть диагзон про!а так я механик и занимаюсь этим достаточно долго просто еще раз повторюсь раньше не имел дело с этими програмами поэтому так и выходит .
А можно название немецкой СУПЕРпрограммы?Я понимаю за кого вы меня принимаете. Просто я нахожусь в германии и пользовался до сегодняшнего дня. Только немецкими програмами и там не нужно кудато лезть или чтото искать .немецкая програма делает почти все и с лёгкостю!так получилось что на даный момент нет немецкой програмы ! Есть диагзон про!а так я механик и занимаюсь этим достаточно долго просто еще раз повторюсь раньше не имел дело с этими програмами поэтому так и выходит .
ОдисА можно название немецкой СУПЕРпрограммы?
К сожалению. Оф дилер им не пользуется. И всё инвормацыонки эльза и етка заточены под другой прибор. И его модификации.А KTS Bosch уже не моде.?
Hella gutman ! Очень хорошая програма . Вчера был у знакомых в городе за 5 минут все сделали !А можно название немецкой СУПЕРпрограммы?
Можете смеяться сколько угодно но если поработайте с этой програмой поймете что не VCDS не чтото другое не нужно !правда стоит это програма очень дорого последняя версия если покупать новую в германии стоит около 10.000 евроHella gutman ! Очень хорошая програма . Вчера был у знакомых в городе за 5 минут все сделали !
Правильно ли я понял , адаптацию датчика угла поворота не могли сделать ни ДЗ ни вася ни vcds ? перечислите приборы которыми пытались сделать адаптацию ?Hella gutman - за 5 минут все сделали !
