Я тестировал civic 5d но при заходе в кпп выдаёт ошыбку по кан и зажигает шестерёнкиУехала машинка!
Своим ходом!
Не доделал прибор, не пустил в статистику адаптации,
Походу нужно жидкость менять!
В динамике не стал рисковать!
В моём случае ошибок не было!Я тестировал civic 5d но при заходе в кпп выдаёт ошыбку по кан и зажигает шестерёнки
Тоже нерискнул проводить адаптацию так есть горький опыт с опелем
Но читал что проводить адаптацию с ошибками может призвести к последствиям
В опеле оп комом в хонде к дилеру
Статическая ето все очень мудреноВ моём случае ошибок не было!
Всё что нашёл в интернете видео и т д делается дилерским сканером но никто так и не говорит на заведённой ли делается статическая!!!
Есть одна civic у нас на ремонте попробую аутелем делать адаптациюВ моём случае ошибок не было!
dbscar 5 от DZ 009Без ошыбок ты dbs читаешь?
У меня в опеле когда включаю процедуру самих передач то авто должно быть вывешенно передн колеса если нет пишет что неудачно.dbscar 5 от DZ 009
Вроде всё ок! Пишет процесс идёт и в течение 7 минут выдерживаю дальше клацать клацает коробка подтверждаю о'кей выполнено неуспешно и там три пункта даёт собрано что-то неправильно там.
На хонде вручную прокачать не получается тоже только и прибором!У меня в опеле когда включаю процедуру самих передач то авто должно быть вывешенно передн колеса если нет пишет что неудачно.
В хонде робот такой же я менял в ней щетки но ничего неадаптировал прокачал в ручную
Ок, мож тогда действовать в обратном порядке?В лаунче алгоритм неправильно написан когда жать A, когда N. Поэтому не получается робот Опеля сделать
Некоторое время назад до обновлений, но уже во второй версии делал на французе citroen berlingo по-моему какой-то заряженный после замены сцепления мужик менял сам, там робот тоже, похожие ведомые были, прокачка, точки прикосновения, перебирал передачи сканером, потом адаптация прошло гладенько.В лаунче алгоритм неправильно написан когда жать A, когда N. Поэтому не получается робот Опеля сделать
