Не подключается к марке Mercedes
Andreyko
Всем привет. Помогите, перестала работать с маркой Mercedes. Пишет что нужно переустановить DZ. Переустановил, но ефекта нет...
    155 КБ · Просмотры: 23
    192,8 КБ · Просмотры: 23
До обновления тоже была эта проблема.
Обновил, думал может помочь, но не помогло.
Я вот думаю, а не может ли это быть связано с тем что на планшене осталось мало памяти, и время от времени даже в DZ выскакивает сообщение что мало памяти на устройстве? Хотя другие марки работают без вопросов.
Bonjour moi aussi avec Mercedes ça marche pas j'ai le même message et j'ai l'espace dans mon appareil j'ai fait une réinstallation j'ai essayé tout j'ai toujours le même souci la seule solution que je trouve je dois retourner à les vieux mise à jour pour qu'il fonctionne mais chaque fois je dois le faire parce que il se met à jour automatiquement je parle de mise à jour que Mercedes pas de tout
А
а какая версия программы должна быть?
Переустановил с удалением или поверх? Версия дз какая? Марки где сидят ?(внутр память или sd карта?) Марку саму откатывал?
Если раньше работало ,а потом вдруг перестало тут сразу надо смотреть ,что подсосало обнову .
И начинать надо с 27 версии диагзон и старых марок
Переустановил с удалением. Версия 33. Марки во внутреней памяти. Откатывать не пробовал.
Была такая же фигня я откатывал на 2 или 3 версии назад именно Мерседесовскую утилу после этого смог подключиться
