Всем привет подскажите где скачать новое ПО 33 хочу попробовать переустановить у меня 33 хочу попробовать переустановить
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой отключался к мэрсу w212 E200 2.2 cdi отказался делать полную диагностику блоков ,вылетает на рабочий стол несколько раз , так как не смог сделать диагностику блоков, решил просто зайти в блок подвески чтобы посмотреть показания выбило ошибку прикреплю фото?
    232 КБ · Просмотры: 27
Нет смысла, аналогично 33-27 оболочка потеря файла ! Benz GLK 204.937-GLK 250 4MATIC
перекачал теперь жду авто.
Доброго времени суток
столкнулся с таким предупреждением при установка DZ 33 на фото ниже
может поможет разработчикам DZ данные моего планшета на фото тамже
    87,5 КБ · Просмотры: 61
    140,3 КБ · Просмотры: 57
Если марки на SD карте, смените карту или установите в память самого устройства, мне помогло правда с другими марками.
Я полностью переустановил теперь нужно попробовать у меня все данные находятся в памяти устройства
Работает же приложение, что не так?
    232 КБ · Просмотры: 25
Sms для регистрации не приходят. Впрочем, смартлинк с Али, купленный с 2 года ДЗ там не зарегистрирован (не оплачен,и вероятно). Написал китайцу на жду...
Boa noite, eu parei com um problema, desconectei o Mercedes w212 E200 2.2 cdi, ele se decidiu a fazer um diagnóstico completo das unidades, ele trabalhou na área de trabalho várias vezes, como não conseguiu fazer o diagnóstico das unidades, Decidi ir apenas na unidade de suspensão para ver as leituras, ocorreu um erro, vou anexar uma foto?
I had the same problem, I solved it by going back to version 50.37 and it started working again. If anyone has another solution, please let us know here.
Добрый день не могу установить на планшет 15 версию Андроид подскажите как что
Добрый вечер, подскажите пожалуйста на андроид 14 можно установить приложение диагзон???
Оболочка обновлена до версии 2.00.029
* Устранены баги с IMMO/HD марками
* Обновлен встроенный DiagBaseService (BMW Coding)
Эта версия получила новые механизмы работы поэтому сегодня не будет выложена в основной канал дистрибуции
Устанавливать вручную и отзывы о багах выкладывать в это теме
App has been updated to version 2.00.029
* Fixed bugs with IMMO/HD brands
* Updated built-in DiagBaseService (BMW Coding)
This version has received new operating mechanisms, so today it will not be posted in the main distribution channel
Install manually and post reviews of bugs in this thread
Добрый день помогите перейти на старую версию у меня стоит тридцать третья версия Я хочу либо 27 либо двадцать девятый и у меня не получается на данный момент работаю с тридцать третьим может надо мне удалить всю программу и заново залез 27 версию подскажите пожалуйста процесс
Правильно удалить и поставить 27 и всё заново скачать.
