В целом Diagzone, судя по отзывам на ютубе и прочих ресурсах, достаточно конченный сервер. И я на своем примере в этом полностью убедился. Когда приобрел Diagzone и тут полностью отключается и больше не будет никогда доступен тот функционал, для чего он приобретался.В целом, я думаю, что DIAGZONE — отличная и мощная программа. Я делал с ней технические вещи, которые не могли сделать некоторые версии, например, xtool и другие. Я просто надеюсь, что обновления будут стабильными, и я благодарю тех, кто отвечает за программу.
А какие религиозные убеждения.? Мешают купить оригинал? Или собрать комплект оборудования по какой марке которые больше всего привлекают на обслуживание.?. DZ не панацея для всех задачь и брендов . из всех переписок я понял что визжат перекупы барыги и типо авто подборщикиВ целом Diagzone, судя по отзывам на ютубе и прочих ресурсах, достаточно конченный сервер. И я на своем примере в этом полностью убедился. Когда приобрел Diagzone и тут полностью отключается и больше не будет никогда доступен тот функционал, для чего он приобретался.
Обратной связи никакой, разрабам на всё пофиг, а неугодные сообщения просто трут. Поэтому пробежавшись по этому форуму это прям чудо-чудесное, если не знать сколько сообщений от пользователей тут удалено.
Никому не рекомендую! Надо тысячу раз подумать, прежде, чем отдавать свои кровные на это недоразумение!
Это сообщение, кстати, тоже сотрут.
Действительно, а с фига ли оригинал не купить, как я до этого не догадался.А какие религиозные убеждения.? Мешают купить оригинал? Или собрать комплект оборудования по какой марке которые больше всего привлекают на обслуживание.?. DZ не панацея для всех задачь и брендов . из всех переписок я понял что визжат перекупы барыги и типо авто подборщики. У сервисов он не является основным сканером так на подхвате. Если нужно что то по быстрому посмотреть. По крайней мере эта информация по нашему региону.
К сожалению у клонов функционал может меняться все зависит от того как действует оригинал. На данный момент.Действительно, а с фига ли оригинал не купить, как я до этого не догадался.
З.ы. Ни к одной из групп я не отношусь.
З.ы.ы. мне абсолютно без разницы, на подхвате он у кого или не на подхвате, основной это сканер или не основной.
Есть заявленный функционал, этого достаточно, для того чтобы делать выбор, в большинстве случаев!
Если вы не относитесь не к группам барыг перекупов. Ни подбору авто. И не к ремонту автомобиля.Действительно, а с фига ли оригинал не купить, как я до этого не догадался.
Нет, к этой группе я не отношусь.Если вы не относитесь не к группам барыг перекупов. Ни подбору авто. И не к ремонту автомобиля.![]()
Странно обычно частники пользуются более дешёвыми и без платным вариантом .Нет, к этой группе я не отношусь.
У меня частное использование, для собственных нужд.
