Кодирование Kia diagzone 2.00.027
  • Автор темы Автор темы Splurgeola
Splurgeola
Привет всем, вопрос в следующем, не кодирует некоторые блоки на Киа/хюндай.
Например, MFC камера на Киа Соренто UM 2019 г, кодировку вычитывает,а когда включаешь функцию,например айслив/чтение знаков, начинает кодировать, а потом ошибка- ошибка связи. Женезис (gv70 2020)пробовал кодировать мультимедия, вычитывает кодировку, а не кодирует. Пробовал разные версии, тоже самое.
Я понимаю, мультимарочники т.д. но кодировка корейцев... Может кто-то подскажет альтернативу(за дилерский я в курсе и z5), может какие-то другие версии диагзона или альтернативный софт?
Всем добра!
Альтернатива тут только одна найти у кого есть или оригинал или z . и обратиться к нему.
Всем добра!
Возможно SGW защита мешает
Ещё варианты будут?
Смотря какой свисток, если что то типо мукар, то только напрямую к кан шине, если лаунч типа изика и дбскара то софт от других работает нормально, дз может и сработает ну тут от погоды на Марсе зависит
Посмотрю прогноз погоды, попробую другими, спасибо за совет :) эксперенты-ы-ы!
Подключение напрямую к кан - та же проблема, кодировки читает, даёт менять,а при записи кодировок пишет- ошибка связи.
Может вы кодировать не умеете или последовательность действий у вас не правильная, у меня мукар вт200 подключеный напрямую к кан шине может в кодировку и в любые тесты на Санта фе 2019 а по чтению знаков в лоб включить не получится, надо менять регион на Европу, а если с Корее тачка то скорее всего отключать hda
Всем добра!
Добрый день решили проблему? У меня тоже выдаёт ошибку, может что посоветуете
